Supla ESP8266 RGBW
elmaya
B3astieboy wrote: Fri Apr 15, 2022 9:02 pm Czy w przypadku instalacji 24V oporniki pozostają te same czy może je trzeba przekalkulować ?
If instalation use 24V is there a need to recalculate of resistant value ?
all the same.
B3astieboy
elmaya wrote: Sat Apr 16, 2022 8:42 am
all the same.
Thanks
coroner23
jaku2k wrote: Sun Dec 13, 2020 8:44 pm Thank you @elmaya! Amazing project (especially before christmas). I used ttp233 as a "button" (in fact it's more like touch button) and hooked up as in your example through pc817 opto-isolator (stolen from dead yunshan module :lol: ). The effect is amazing (I like the smooth transition between colors). Link to the photos of my lamp (for posterity ;-]): https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Dziękuję @elmaya. Wspaniały projekt (szczególnie w przedświątecznym okresie). Użyłem ttp223 jako guzika (tak naprawdę jest to czujnik dotykowy) i podłączyłem tak jak w Twoim schemacie przez transoptor pc817 (wyciągnięty z martwego yunshana :lol: ). Efekt jest powalający (bardzo podoba mi się efekt przejścia między kolorami). Link do zdjęć mojej lampki (dla potomnych :-]): https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Regards,
Jakub
Pozdrawiam,
Jakub
PS. The yellow dot in the middle helps localizing the ttp223 position (it's not needed). The button on the back is "in case of emergency" - if the main ttp223 breaks.
PS. Żółtka kropka po środku ułatwia zlokalizowanie ttp223. Nie jest potrzebna do prawidłowego działania (to jedynie naklejka). Guzik na tyle jest na wszelki wypadek - gdyby ttp223 odmówiło posłuszeństwa.
Witam Kolego mozesz jakos pokazac jak podłączyłeś do tego schematu ten czujnik dotykowy chciałem zrobić to samo ale za cholerę nie wiem jak go wpiąć żeby to zadziałało
Dzięki Pozdrowienia
Marcin Łaszcz
jaku2k
coroner23 wrote: Sun Oct 16, 2022 8:39 am
Regards,
Jakub
Pozdrawiam,
Jakub
Dzięki Pozdrowienia
szczerze, nie pamiętam dokładnie, jak to było podłączone.
Posiłkując się wiedzą z Internetu, wydaje mi się, że powinno to wyglądać tak, jak na załączonym zdjęciu. Przy takiej konfiguracji nie zwieraj żadnej ze zworek na TTP223.
Nie wolisz skorzystać z GUI Generica? On chyba też ma obsługę LED-ów, a z nim mógłbyś chyba pominąć transoptor.
Jakub
jaku2k wrote: Sun Oct 16, 2022 10:21 am
Please use English here.
Return to “Ideas and concepts”
