Siema możesz powiedzieć na jakim kontrolerze to wgrywałeś? W sensie jakiś gotowiec czy sam se go zrobiłeś?jaku2k wrote: Sun Dec 13, 2020 8:44 pm Thank you @elmaya! Amazing project (especially before christmas). I used ttp233 as a "button" (in fact it's more like touch button) and hooked up as in your example through pc817 opto-isolator (stolen from dead yunshan module). The effect is amazing (I like the smooth transition between colors). Link to the photos of my lamp (for posterity ;-]): https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Dziękuję @elmaya. Wspaniały projekt (szczególnie w przedświątecznym okresie). Użyłem ttp223 jako guzika (tak naprawdę jest to czujnik dotykowy) i podłączyłem tak jak w Twoim schemacie przez transoptor pc817 (wyciągnięty z martwego yunshana). Efekt jest powalający (bardzo podoba mi się efekt przejścia między kolorami). Link do zdjęć mojej lampki (dla potomnych :-]): https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Regards,
Jakub
Pozdrawiam,
Jakub
PS. The yellow dot in the middle helps localizing the ttp223 position (it's not needed). The button on the back is "in case of emergency" - if the main ttp223 breaks.
PS. Żółtka kropka po środku ułatwia zlokalizowanie ttp223. Nie jest potrzebna do prawidłowego działania (to jedynie naklejka). Guzik na tyle jest na wszelki wypadek - gdyby ttp223 odmówiło posłuszeństwa.
Question for Elmaya, will there be a problem if I upload it to MagicHome? There is ESP8285 (RGB not RGBW). There is also a different GPIO and my question is it will be possible to compile a new BIN for me, I can't compile myself.
