RGB con IDE Arduino en Nodemcu
elmaya
pzygmunt necesito que me ayudes con tus inmensurables conocimientos.
estoy intentando añadir un boton de encendido/apagado al modulo controlador RGBW
consigo apagar con:
SuplaDevice.channelValueChanged(channelNumber, 0);
pero solo puedo encender el dimmer con:
SuplaDevice.channelValueChanged(channelNumber, 100); // 100 o el valor que quiera para _brightness
como puedo mandar el valor de color_brightness para encender en RGB desde el modulo?
elmaya
sigo perdido
void SuplaDeviceClass::channelSetRGBWvalue(int channel, char value[SUPLA_CHANNELVALUE_SIZE])
cual es el contenido de value?
void SuplaDeviceClass::channelValueChanged(int channel_number, unsigned char red, unsigned char green, unsigned char blue, unsigned char color_brightness, unsigned char brightness) {
	if ( srpc != NULL
		 && registered == 1 ) {
		char value[SUPLA_CHANNELVALUE_SIZE];
		memset(value, 0, SUPLA_CHANNELVALUE_SIZE);
                value[0] = brightness;
		value[1] = color_brightness;
		value[2] = blue;
		value[3] = green;
		value[4] = red;
		srpc_ds_async_channel_value_changed(srpc, channel_number, value);
elmaya
ok gracias
ya añadi algo parecido pero pensaba que se podria hacer sin editar las librerias
void SuplaDeviceClass::channelSetRGBWvalues(int channel,int mred,int mgreen,int mblue,int mcbr,int mbr) {
	unsigned char red = mred;
	unsigned char green = mgreen;
	unsigned char blue = mblue;
	char color_brightness = mcbr;
	char brightness = mbr;
	Params.cb.set_rgbw_value(Params.reg_dev.channels[channel].Number, red, green, blue, color_brightness, brightness);
	if ( srpc != NULL
		setRGBWvalue(channel, value);
		srpc_ds_async_channel_value_changed(srpc, Params.reg_dev.channels[channel].Number, value);
tecnica1
Buen día
Ante todo pido disculpas a elmaya, por no haber usado la librería adjunta que me envío.
Todo concluyó bien, utilice la librería previo sacar de Arduino/Libraries la que tenía de ArduinoJson reemplazandola por la que envió elmaya esto me permitió compilar sin problema.
El proximo problema fue que tengo actualizado el IDE de Arduino y necesité volver a una versión anterior de esp board manager 2.4.2 --- iwip Variant V2 higher Bandwidth. Todo estaba aclarado en el programa.
Funciona muy Bien :D :D Gracias, Muchas Gracias en especial por la paciencia.
Pregunta: Hay alguna forma de dar de alta el dispositivo sin tener que entrar a la https://cloud.supla.org/ para habilitar el dispositivo?
elmaya
estate pendiente que esta tarde pondre un codigo mejorado.
boton para control local de encdido/apagado el cual al encender lo hara con el ultimo estado de color y brillo que hubiera antes de apagar.
trancision suave de on/off o cambio de color.
viewtopic.php?f=10&t=5602
tecnica1
Buenas Tardes elmaya
Recién la puedo probar ahora. Quedó genial, es más que lo que esperaba.
Saludos desde Argentina
elmaya
ok me alegro de haber podido ayudarte
y buenas noches desde españa
Return to “General discussion”
