8 buttons and 8 relays in esp with hc595
bulek68
elmaya wrote: Wed Oct 02, 2019 6:03 pm It's not a good idea
:twisted:
Thanks for the quick reply. ;)
piotrekk
Witam, po wgraniu kodu z pierwszego posta pojawia mi się sieć "Supla AP", po wpisaniu adresu 192.168.4.1 i wpisaniu danych po resecie w dalszym ciągu rozsyłana jest sieć i nie łączy się z Cloudem, zasilane Nodemcu z zasilacza warsztatowego więc zasilania jest ok, narazie testuje bez układu 595, kilkukrotnie czyściłem ESP, nawet drugie Nodemcu, Image
elmaya
piotrekk wrote: Wed Nov 13, 2019 12:10 pm Witam, po wgraniu kodu z pierwszego posta pojawia mi się sieć "Supla AP", po wpisaniu adresu 192.168.4.1 i wpisaniu danych po resecie w dalszym ciągu rozsyłana jest sieć i nie łączy się z Cloudem, zasilane Nodemcu z zasilacza warsztatowego więc zasilania jest ok, narazie testuje bez układu 595, kilkukrotnie czyściłem ESP, nawet drugie Nodemcu, Image
yes, in the code of the first post it is not described in line 1 ---- esp board manager 2.4.2 --- iwip Variant V2 higher Bandwidth
I will correct.
please use ---- esp board manager 2.4.2 --- iwip Variant V2 higher Bandwidth
piotrekk
w dalszym ciągu sieć Supla AP jest rozgłaszana po resecie i wpisaniu danych logowania, może jakaś biblioteka niewłaściwa?
elmaya
Updated the first post, copy again.
piotrekk
niestety dalej to samo
elmaya
connect with wificonfig.
Enter data
save.
should restart and be fine
piotrekk
tak właśnie robię i nie działa, kilka urządzeń już mi działa z suplą (rolety incan) więc dane wpisuje dobrze
elmaya
if you have this line in "void setup ()" you must disconnect the Ap
WiFi.mode(WIFI_STA); // Force to station mode because if device was switched off while in access point mode it will start up next time in access point mode.
You can also add in "void setup ()"
WiFi.softAPdisconnect(true);
I have never needed it
piotrekk
dalej nie rozłącza AP. Możesz udostępnić mi twoje biblioteki ?
Return to “Ideas and concepts”
