Więcej niż dwa PCF8574 na jednym ESP8266
MarekTom
Cześć,
czy ktoś spotkał się z brakiem możliwości zaadresowania więcej niż dwóch sztuk PCF8574 przy krańcówkach? Jest to powtarzalne w różnych konfiguracjach buildera, w najprostszej poza defaultem dodane są tylko krańcówki oraz PCF8574.
matrix0606
MarekTom pisze: wt lut 07, 2023 7:14 pm Cześć,
Jako że moduł PCF ma 3 wejścia adresowalne A0, A1 i A2 to powinno się dać ustawić 2 do potęgi 3 czyli 8 adresów.
Vivo V21 5G 8G RAM + 4G SWAP
Funtouch OS 12 Global
MOBO - MSI B350 Tomahawk
GPU - GTX1060 6G
CPU - Ryzen5 1400 3,2G
PSU - SPC Vero L2 500W 80 Plus Bronze
Chyba GG nie ma możliwości ustawić więcej niż dwóch ekspanderów na jednego rodzaju kanałach. MCP np. na przyciskach też nie ustawisz bo jest limit 32 sztuki (2x16). Pozostałe 2 adresy możesz użyć na np. przekaźniki. Jeżeli więc potrzebujesz więcej wejść należałoby użyć PCF8574 zamiast ..../A
Generalnie MCP chyba też można adresować do 8 sztuk ale GG obsługuje tylko 4 adresy.
Swoją drogą przy 2xMCP juz esp8266 mocno dyszy
Wziąłem udział w Supla Offline Party 2023 ;)
MarekTom
No właśnie nie wiem, gdzie jest to ograniczenie dla jednego rodzaju kanału, bo nie w ilości wejść w tym wypadku. Również nie w ilości adresów. Czy jest ono faktycznie dla ilości fizycznych ekspaderów?
MarekTom
Cześć,
czy ewentualnie mógłby ktoś, kto ma trochę czasu i ochoty, zweryfikować czy faktycznie nie da się podłączyć więcej niż dwóch ekspanderów? W sumie chyba nie trzeba ich fizycznie nawet posiadać, aby sprawdzić w wygenerowanym sofcie, czy jest możliwość ustawienia trzech adresów na krańcówkach. Byłbym wdzięczny.
W GG jest tak to zrobione, że można użyć po dwa PCF na INputy oraz OUTputy. Ale jest szansa na przerobienie tego ;)
MarekTom
Wielkie dzięki za info! A czy mocno kłopotliwe i czasowe byłoby owo przerobienie :?:
Wróć do „GUI Generic”
