Czy ktoś z was ma zintegrowany wyżej wymieniony falownik?
Fajnie było by mieć wszystkie dane w supli.
Chodź jestem zielony rozejrzałem się trochę i chyba będzie potrzebne coś co te dane z falownika przechwyci np Rpi.
Tego nie mam więc w grę wchodzą koszty.
Że nie wspomnę o zintegrowaniu tego do kupy.
Czy najprostrzym rozwiązaniem dla mnie nie będzie złożenie licznika diy opartego o 3 sztuki
30,95 zł 12%OFF | 2022 nowy PZEM-004T 3.0 wersja moduł komunikacyjny TTL modbus-rtu AC jednofazowy 100A
https://a.aliexpress.com/_uZUXDO
Resztę elektroniki mam więc koszty zamknę w 100zl i upchne do skrzynki AC przy falowniku.
Integracja Huawei Sun2000 z SUPLA
Jestem przekonany ze wystarczy jakieś esp, tak przynajmniej jest realizowane dla froniusa . Musi tylko znaleść jakiś fachowiec który to ogarniebulek68 pisze: ↑śr lut 16, 2022 5:02 pm Czy ktoś z was ma zintegrowany wyżej wymieniony falownik?
No to jestem w czarnej d... bo ja nie mam zielonego pojęcia na ten temat.
Może ktoś pomoże?
Jeśli nie, od biedy pójdę na skróty jak wyżej.
Czy ktoś może ruszył temat falownika z tematu?
- rokoshewsky
Odbieram wszystkie dane (40 parametrow) z SUN2000 przez Modbus i wrzucam do bazy danych na SQL'u do dalszej obrobki i analiz.
pochwalisz się jak to zrobiłeś i jakie urządzenia użyłeś?rokoshewsky pisze: ↑pn maja 08, 2023 8:18 pm Odbieram wszystkie dane (40 parametrow) z SUN2000 przez Modbus i wrzucam do bazy danych na SQL'u do dalszej obrobki i analiz.
- rokoshewsky
Jasne, pozbieram to razem do formy umozliwiajacej prezentacje i podziele sie informacjami.
W skrocje: komunikacja jest mozliwa za pomoca Modbus po RS485 oraz Modbus po TCP (w nowszej wersji softu).
Przetestowalem oba interfejsy i Modbus po RS 485 wydaje sie nie byc najlepszym rozwiazaniem zatem pozostalem przy komunikacji po TCP ale wymaga to podlaczenia falownika kablem przez UTP (WiFi dongle ma wbudowany tez interfejs UTP i przelacza sie na nego po podlaczeniu do switcha). Ponadto w przedziwny sposob zmiana predkosci na interfejscie RS485 z 9600 na 4800 zaburza komunikacje do cloud po TCP (?)
Reasumujac czytam wszystkie dostepne parametry za pomoca skryptu w Linuxie i wrzucam do MySQL co 1 min.
Stworzylem to rozwiazanie z potrzeby sterowania innymi urzadzeniami w zaleznosci od tego co odbieram z falownika.
Możesz się podzielić skyrptem do wyciągania danych z modbus via TCP? Niestety to co znalazłem w sieci nie podaje kompletu informacji (np. brak faz B, C, mocy z magazynu). Resztę sobie ogarnęrokoshewsky pisze: ↑sob maja 13, 2023 8:31 am Jasne, pozbieram to razem do formy umozliwiajacej prezentacje i podziele sie informacjami.
Supla
20 x Loratap @lukfud, 1 x SBW-02, 2 x MEW-01, 1 x SRW-01, 1 x ROW-02
SVD (+Z2M): 6 x ds18b20, 1 x E1603, 14 x LED1836G9, 5 x LED1935C3, 3 x SONOFF ZBMINI, 3 x TS0002, 2 x SONOFF SNZB-02
SD-Linux: Przeróbka MEW-01
Integracja z pompą ciepła NIBE
