Thanks for the quick reply.
8 buttons and 8 relays in esp with hc595
Witam, po wgraniu kodu z pierwszego posta pojawia mi się sieć "Supla AP", po wpisaniu adresu 192.168.4.1 i wpisaniu danych po resecie w dalszym ciągu rozsyłana jest sieć i nie łączy się z Cloudem, zasilane Nodemcu z zasilacza warsztatowego więc zasilania jest ok, narazie testuje bez układu 595, kilkukrotnie czyściłem ESP, nawet drugie Nodemcu,
- Attachments
- Bez tytułu.png (187.21 KiB) Viewed 5498 times
yes, in the code of the first post it is not described in line 1 ---- esp board manager 2.4.2 --- iwip Variant V2 higher Bandwidthpiotrekk wrote: ↑Wed Nov 13, 2019 12:10 pm Witam, po wgraniu kodu z pierwszego posta pojawia mi się sieć "Supla AP", po wpisaniu adresu 192.168.4.1 i wpisaniu danych po resecie w dalszym ciągu rozsyłana jest sieć i nie łączy się z Cloudem, zasilane Nodemcu z zasilacza warsztatowego więc zasilania jest ok, narazie testuje bez układu 595, kilkukrotnie czyściłem ESP, nawet drugie Nodemcu,
I will correct.
please use ---- esp board manager 2.4.2 --- iwip Variant V2 higher Bandwidth
w dalszym ciągu sieć Supla AP jest rozgłaszana po resecie i wpisaniu danych logowania, może jakaś biblioteka niewłaściwa?
- Attachments
- ustawienia.png (215.99 KiB) Viewed 5458 times
- ustawienia1.png (185.41 KiB) Viewed 5458 times
- ustawienia2.png (196.88 KiB) Viewed 5458 times
if you have this line in "void setup ()" you must disconnect the Ap
You can also add in "void setup ()"
I have never needed it
WiFi.mode(WIFI_STA); // Force to station mode because if device was switched off while in access point mode it will start up next time in access point mode.
WiFi.softAPdisconnect(true);
