Dziękuje kolego!!
Wygląda na to że pinologia i Uzas taka sama jak w ESP8266. Zakupie taki moduł, przeszczepię i zobaczymy.
Sterownik zaworu kulowego
Wszczepiłem do zaworu XTREME ZWGT moduł ESP8266 WiFi ESP-12E zakupiony na znanym portalu aukcyjnym.
Przeszczep się przyjął choć było trochę problemów z pozbyciem się WB3S (bezołowiowy lut).
Tym niemniej działa tak jak oryginał tyle że pod Suplą w konfiguracji jak poniżej:
GPIO13-D7 PRZEKAŹNIK1 Sterowany przyciskiem 1; Załączany stanem HIGH; Reakcja po resecie WYŁĄCZ
GPIO12-D6 PRZYCISK1 Wewnętrzny pull-up zaznaczony, odwrócona logika zaznaczona, Reakcja na WCIŚNIĘCIE, Akcja PRZEŁĄCZ,
GPIO16-D0 1.LED Załaczany stanem LOW
GPIO12-D6 przycisk GPIO dla CONFIG
Jak by się ktoś zabierał za podobne przeszczepy to drobna uwaga GPIO15 musi być zwarte do GND bo inaczej ESP nie chce współpracować.
Pozostało pozbyć się kabelków od programowania i poskładać do kupy (GPIO15->GND musi zostać)
- Załączniki
- 20211226_192307.jpg (2.66 MiB) Przejrzano 1114 razy
- Robert Błaszczak
- Kontakt:
GPIO15 przez rezystor 10k do masy, CH-PD przez rezystor 10k do +3.3V i GPIO0 przez rezystor 10k do +3.3V. Takie jest minimum dla ESP-12E. Do sprawdzenia czy piny CH-PD oraz GPIO0 mają już Pull-Up zrobiony.
Jesteś zadowolony z tego zaworu działa wszytko poprawnie? Czy to jest dokładnie ten:krawiec pisze: ↑wt sie 03, 2021 7:58 pm Supla weszła jak złoto....
Lutowanie jest tylko upierdliwe bo strasznie mało miejsca. Dlatego też bezpośrednio do TYWE3S przylutowałem TX, RX i GPIO0
A już masę i 3,3V znalazłem z tyłu płytki gdzie dostęp jest bezproblemowy
Biały przewód to oczywiście zmasowane GPIO0.
Jedna uwaga, moduł nie wchodzi w tryb flashowania przy podpiętym zasilaczu z zestawu.
Flashowanie zadziałało gdy moduł był zasilany tylko z konwertera.
Wygląda na to, że działa tak samo jak oryginał.
Ja gui-generic skonfigurowałem w następujący sposób:
Przekaźnik GPIO12 - załączany stanem HIGH - na tą chwilę dałem pamiętaj stan ale być może zmienię to na wyłączony, bo oryginalnie po podaniu zasilania ten siłownik zawsze się zamykał.
LED pokazujący stan przekaźnika - GPIO5 - załączany stanem HIGH
Przycisk - GPIO13 - Wewnętrzny pull-up zaznaczony, odwrócona logika zaznaczona, Reakcja na WCIŚNIĘCIE, Akcja PRZEŁĄCZ,
Konfiuracja - LED GPIO4 , załączny trybem HIGH, Przycisk GPIO13, Tryb WCIŚNIĘTY 5 SEKUND
Pozostało odlutować kable od programowania i poskładać mechanikę do kupy.
Krawiec
https://a.aliexpress.com/_Ex1PuaH
Sterownik zaworu działa całkiem nieźle.
Jedyne co to ma kiepskie mocowanie i oryginalna opaska pękła po kilku cyklach. Zastąpiłem dwoma mniejszymi i na razie spokój.
Patrząc na ten produkt z linku to ja mam inny. Tutaj jest coś z WiFi i BT wiec jest ryzyko że tam nie będzie ESP.
Krawiec
Krawiec
Robert te esp12e, 12f, 12s to jest wszystko to samo? Zamówiłem też zawór ale czuje że będzie trzeba wymienić moduł i chciałem zamówić już płytki z esp12Robert Błaszczak pisze: ↑ndz gru 26, 2021 7:06 pm GPIO15 przez rezystor 10k do masy, CH-PD przez rezystor 10k do +3.3V i GPIO0 przez rezystor 10k do +3.3V. Takie jest minimum dla ESP-12E. Do sprawdzenia czy piny CH-PD oraz GPIO0 mają już Pull-Up zrobiony.
Podeślij skąd Ty kupiłeś? Teraz większość jak widzę jest z bt właśniekrawiec pisze: ↑pn cze 12, 2023 10:35 am Sterownik zaworu działa całkiem nieźle.
Krawiec
Wczoraj mi przyszedł i jak widać esp do wymiany.
Czekam aż mi dojdą esp 12f
- Załączniki
- 6F93F427-40BA-4E03-A7B5-43933BA9DA03.jpeg (1.76 MiB) Przejrzano 460 razy
