[PYTANIE, WYMIARY] PZEM004T
matrix0606
Witam szanowne grono. O ile wymiary samego modułu PZEM004T da się znaleźć w internetach o tyle nie znalazłem wymiarów tego pierścienia z cewką do pomiarów powyżej 10A. Ma może ktoś taki moduł i może podać mi wymiary tego pierścienia ? Głównie chodzi o średnicę zewnętrzną oraz szerokość.
Vivo V21 5G 8G RAM + 4G SWAP
Funtouch OS 12 Global
MOBO - MSI B350 Tomahawk
GPU - GTX1060 6G
CPU - Ryzen5 1400 3,2G
PSU - SPC Vero L2 500W 80 Plus Bronze
Pietras81
matrix0606 pisze: pt cze 02, 2023 10:16 am Witam szanowne grono. O ile wymiary samego modułu PZEM004T da się znaleźć w internetach o tyle nie znalazłem wymiarów tego pierścienia z cewką do pomiarów powyżej 10A. Ma może ktoś taki moduł i może podać mi wymiary tego pierścienia ? Głównie chodzi o średnicę zewnętrzną oraz szerokość.
Przypomnij się wieczorem to podeśle wymiary.
https://pietras-81.aqi.eco/
Pietras81
Hej.
średnica zew. 31 mm - razem z kablem 32.5 mm
średnica wew. 16 mm
wysokość 15mm bez kabla - z kablem + 1,5 mm
matrix0606
Pietras81 pisze: pt cze 02, 2023 4:29 pm średnica zew. 31 mm - razem z kablem 32.5 mm
średnica wew. 16 mm
Dzięki serdeczne.
GPU - GTX1060 6G
klimasstudio
Ja dodrukowałem adapter do przewodu 4mm2 aby był w centralnym punkcie przekładnika ;)
Pietras81
klimasstudio pisze: sob cze 03, 2023 7:54 am Ja dodrukowałem adapter do przewodu 4mm2 aby był w centralnym punkcie przekładnika ;)
A sprawdzałeś czy to zeczywiscie coś daje ta przejscowka czy tak dla zasady ??
matrix0606
Według mnie to niczego nie zmieni. To tak jakby do miernika cęgowego też dodrukowywał adaptery bo miernik nie zmierzy.
GPU - GTX1060 6G
klimasstudio
matrix0606 pisze: sob cze 03, 2023 4:26 pm
Na cengach masz strzałkę w którym miejscu ma się znajdować przewód. W tym przekładniku dzięki adapterowi przekładnik nie lata a stabilnie jest w konkretnej pozycji. Zdania są podzielone jedni mówią że ma to wpływ drudzy że nie.
Znalazłem takie informacje:
Przewód przechodzący przez przekładnik prądowy nie musi koniecznie przechodzić przez jego centralny punkt. Przekładnik prądowy, znany również jako czujnik prądu, jest urządzeniem stosowanym w systemach pomiarowych do mierzenia prądu elektrycznego. Jego głównym celem jest przekształcenie dużego prądu płynącego przez przewód, na tyle dużej wartości, żeby było możliwe dokładne pomiar przez przyrząd pomiarowy.
Przewód, który przechodzi przez przekładnik prądowy, powinien być ułożony w taki sposób, aby wszystkie przewodzące go prądy były objęte polem magnetycznym generowanym przez przekładnik. Często przewód jest przeprowadzany przez otwór w rdzeniu przekładnika prądowego. Nie jest konieczne, aby przewód przechodził dokładnie przez centralny punkt przekładnika. Ważne jest, aby przewód był odpowiednio umieszczony w pobliżu rdzenia przekładnika, aby dokładnie i bezpiecznie zmierzyć prąd.
Warto jednak zaznaczyć, że niektóre przekładniki prądowe mogą mieć szczególne wymagania dotyczące umieszczenia przewodu. Dlatego zawsze warto zapoznać się z instrukcją obsługi konkretnego przekładnika prądowego, aby upewnić się, że przewód jest właściwie ułożony i spełnia wymagania producenta.
Także dla zasady dałem w centralnym punkcie.
Wróć do „Pomoc”
