Warunki w SUPLA Scripts - pomysły
cinas pisze: śr maja 03, 2023 10:50 am Tego się obawiam iż sceny zadziałają w jednym czasie tyle że jedna się wykona a druga ma czas opóźnienia i ponownie uruchomi pierwszą
Aktualnie mam dużą histerezę
To nie rób 4 scen tylko 2 (on/off) odpalane co 5 min z wartościami no. 5kw i 2,5kw
Wziąłem udział w Supla Offline Party 2023 ;)
PatrykGuziolek
Witam. Czy można wykonać taki skrypt, ktory:
- po naciśnięciu przycisku załączy przekaźnik na określony czas, np. 3 minuty, ale:
- kolejne naciśnięcie przycisku nie będzie zalaczalo ponownie przekaźnika, lecz dopiero po upływie 2 godzin będzie go można załączyć?
Chodzi o blokadę załączenia przez okres 2 godzin od uruchomienia przekaźnika. Pozdrawiam
PatrykGuziolek pisze: wt maja 30, 2023 9:06 am Witam. Czy można wykonać taki skrypt, ktory:
To możesz zrobić obecnie w Cloud bez użycia skryptów.
Dodaj scenę, która:
1. Włącza przekaźnik
2. Czeka 3 min
3. Wyłącza przekaźnik
4. Czeka 2h-3 min
Następnie pod Wyzwalacz Akcji z tego przycisku podłącz tą scenę z akcją "wykonaj".
Akcja "wykonaj" nie uruchamia od nowa akcji, która nadal trwa.
Robisz obsługę pompki do CWU? :)
Ta scena jest możliwa dopiero od Clouda 23.05 (obecne najnowsze wydanie), który jeszcze chyba nie jest dostępny w Dockerach, więc jeśli używasz prywatnego serwera, to najpierw musisz się zaktualizować, jak będą dostępne Dockery.
PatrykGuziolek
klew pisze: wt maja 30, 2023 9:44 am
Bingo 😁 dzięki za pomoc
uchnast.michal
klew pisze: wt maja 30, 2023 9:44 am 1. Włącza przekaźnik
2. Czeka 3 min
4. Czeka 2h-3 min
Maksymalny czas opóźnienia w scenach to 60min. Jak podam dwa opóźnienia po 60 min to nie pozwala zapisać - "BŁĄD
Maksymalne opóźnienie to 60 minut.".
Da się "inaczej"?:)
e-talking............
Byłem tam - Supla Offline Party 2023
uchnast.michal pisze: sob cze 03, 2023 9:06 am
2. Czeka 3 min
4. Czeka 2h-3 min
Da się "inaczej"?:)
Daj tam dwa razy scenę z opóźnieniem po 1h
uchnast.michal
klew pisze: sob cze 03, 2023 9:33 am Daj tam dwa razy scenę z opóźnieniem po 1h
Czyli muszę stworzyć pusta scenę z opóźnieniem 1h i wywoływać ją by uzyskać wielokrotność?
rav20
Czy poniższy warunek nadal działa ? Czy jest poprawny na ten moment ?
fracz pisze: ndz gru 16, 2018 11:46 am
Jeśli będzie dziś ciepło w Paczkowie :lol:
{{ (getUrl('https://www.meteoblue.com/pl/pogoda/prognoza/tydzień/paczków_polska_3089566', '#tab_temp_max".*?>\s*(.+?C)#s')|number_format) > 15 }}
rav20 pisze: śr cze 07, 2023 12:24 pm Witam
Po prostu sprawdź. Wpisz to np. w odpowiedź tylko bez "Warunku" czyli że większe lub mniejsze. Jeżeli ci wyświetli dane to działa.
{{ (getUrl('https://www.meteoblue.com/pl/pogoda/prognoza/tydzień/paczków_polska_3089566', '#tab_temp_max".*?>\s*(.+?C)#s')|number_format)}}
rav20
YoMan pisze: śr cze 07, 2023 2:21 pm
W tym właśnie problem, że cały czas wskazuje 0
Czy ktoś zna inny sposób aby utworzyć warunek na podstawie pogody ? a dokładnie deszczu i wilgotności.
Chciałbym utworzyć dodatkowy warunek dla nawadniania trawnika. :roll:
Wróć do „SUPLA Scripts”
