Nie potrzebowałem żadnych sterowników - wirtualny port COM pojawia się po wprowadzeniu modułu w tryb bootowania, czyli trzymając przycisk"0" nacisnąć reset. wtedy sprawdzasz co to za port i podajesz go w arduino IDE - u ciebie widać 2 takie porty - prawdopodobnie system coś zapamiętał, zresetuj komputer i zacznij od nowa, czyli podłącz moduł. Następnie trzymając przycisk "0" na chwilę naciśnij reset. powinno ci wykryć nowe urządzenie . Sprawdź jaki numer portu otrzymał moduł. Taki port podajesz w arduino IDE. Potem już zgodnie z wcześniejszymi wskazówkami ustawiasz port, płytkę i system plików, ładujesz dowolny przykład z SuplaDevice za pomocą Arduino IDE. Ładnie to przedstawił Robert na filmiku. Jedyna różnica, to ja podczas używania ESP-toola w drugim kroku wybieram tryb USB w polu "load mode" u mnie tryb UART nie działa. Oczywiście przed drugim krokiem ponownie wprowadź moduł w tryb bootowania. Zrobiłem tak już kilka płytek - zawsze działa. W menedżerze urządzeń powinno się przedstawiać się jako "urządzenie szeregowe USB" z numerem portuandras pisze: ↑wt mar 28, 2023 8:41 pm
Maniek913 możesz napisać jak to zrobiłeś ? ja mam 2 płytki ESP32-S2 mini takie : https://ae01.alicdn.com/kf/S747894dae27 ... 8a7adK.jpg
i od kilku dni nic z nimi nie mogę zrobić , jakby brakowało sterownika , skąd sterownik do tej płytki ?
bo nic nie mogę wgrać ani arduino i flash_download_tool_3.9.4
Wsparcie GUI-Generic dla ESP32
A próbowałeś wgrywać wybierając w Arduino IDE płytkę Lolin C3 mini? Na stronie wemos.cc zalecają tak zrobić
- Załączniki
- Screenshot_2023-03-29-11-01-24-125_com.android.chrome.jpg (350.34 KiB) Przejrzano 1006 razy
Tak wybierałem też te płytkę i efekt ten sam, ale tak jak pisałeś te moduły cos maja problem z wifi i jak Robert mi potwierdził że te logi z komunkatem od wiif u niego tak samo sa to jestem pewien że wgrane jest wszystko ok, a moduł po prostu nie rozgłasza wifi bo ma jakiś problem od strony hardware i tyle, zgłosiłem te sprawe na Ali i po dosłownie 10min oddali ma kasę, więc, zakupię wersje C3 2.1.0 bądź S2, a tę co miałem omijać szerokim łukiem, jest jeszcze wersja pico - ma wbudowaną obsługę zasilania i ładowania z akumulatora 3.7V LiPo o której wspomniał mi RobertJuszczaczek1 pisze: ↑śr mar 29, 2023 9:03 amA próbowałeś wgrywać wybierając w Arduino IDE płytkę Lolin C3 mini? Na stronie wemos.cc zalecają tak zrobić
Jeszcze raz dziękuje osobą które pomogły ogarnąć problem
Ustawiasz port, płytkę i system plików, ładujesz dowolny przykład z SuplaDevice za pomocą Arduino IDE. Ładnie to przedstawił Robert na filmiku. Jedyna różnica, to ja podczas używania ESP-toola w drugim kroku wybieram tryb USB w polu "load mode" u mnie tryb UART nie działa. Oczywiście przed drugim krokiem ponownie wprowadź moduł w tryb bootowania. Wgrywasz tylko plik GG i nic więcej . Zrobiłem tak już kilka płytek - zawsze działa.
Co to jest "połączenie RS"?
Ogólnie urządzenie możesz resetować w międzyczasie dowolną ilość razy pomiędzy wgrywaniem softów.
Ma ktoś esp32 najlepiej wemos z czujnikami sht30 bądź bme280? Dział wam stabilnie? U mnie ciagle znikają pomiary, jak ustawie dwa sht30 jeden na adresie 44 drugi 45 to widzi tylko tego pierwszego przez chwile i tez znika pomiar.. obstawiam jakiś błąd, bo na esp8266 ta sama konfiguracja działała idealnie.
Zamieściłem już poniższy post w temacie dot. konkretnego urządzenia, ale w związku z problemem, pozwolę sobie zamieścił informację również tutaj. Chodzi o domyślne ustawienia dla LED.
Urządzenie: Sonoff POW Origin 16A (R316).
Wgrano firmware wygenerowane przez testowe GUI: GUI-Generic.ESP32.v7.3.0.test.Sonoff_POW_R3_Origin_16A.json.tmpl
Status: urządzenie działa, choć w wygenerowanym sofcie znajdują się niewłaściwie dopisane piny dla statusów LED.
Powinno być:
- GPIO05 Wifi_LED (niebieski – taki należy ustawić w Config dla GPIO)
- GPIO18 Status LED (HIGH = off, LOW = on) (czerwony - taki ustawić w ustawieniach dla statusu załączenia przekaźnika)
Uwaga 1:
Niech Was nie zmyli miganie diody czerwonej w trybie konfiguracji na początku przed zmianą ustawień LED.
Uwaga 2:
Dwukrotnie próbowałem wykorzystać soft wygenerowany przez GUI-Generic: v7.2.1; Builder: v5.0.0, niestety miałem problem z połączeniem sonoffa z siecią: po wgraniu softu i podpięciu urządzenia do sieci 230V wskaźnik leg czerwony (powinien niebieski) mrugał szybko tak jak w trybie konfiguracji, ale sieć się nie zgłaszała.
Powinno być:
Uwaga 1:
Uwaga 2:
- uchnast.michal
