Wsparcie dla RF BRIDGE 433MHz
adgl
Dla osób które chciałyby przerobić najnowszą płytkę Sonoff RF Bridge 2.2
https://community.home-assistant.io/t/n ... /344326/23
Przy generowaniu pliku z GG i wyborze płytki Sonoff RF trzeba dodatkowo zaznaczyć Linki bezpośrednie i Bramka RF 315/433MHz aby to wszystko działało. (nie zaznacza się automatycznie)
Pytanie czy ktoś korzysta z Sonoff PIR3-RF jak to ustawić ?.
adgl
local pisze: pt mar 24, 2023 11:49 pm Soft działa z RF Bridge R2 v2.2 ?
Tak działa. Dzisiaj to uruchomiłem :)
klimasstudio
Czym się różni ta wersja 2.2 od tej czarnej ?
Z tego co widzę więcej trzeba modyfikować fizycznie niż w tej czarnej.
Sądząc po antenach jako ścieżki na płytce ma gorszy zasięg RF.
local
adgl pisze: wt mar 28, 2023 9:23 pm Przy generowaniu pliku z GG i wyborze płytki Sonoff RF trzeba dodatkowo zaznaczyć Linki bezpośrednie i Bramka RF 315/433MHz aby to wszystko działało. (nie zaznacza się automatycznie)
AT chyba lepsze nie obciąża tak ESP jak linki.
adgl
Ja dopiero niedawno wróciłem do Supli i wiele zmieniło się na plus więc staram się ogarnąć temat.
W jaki więc sposób po wysłaniu kodu RF z czujnika Sonoff DW2 uruchomić przez AT np światło ?
LukaszH
Trochę zacząłem się bawić tematem sygnału 433Mhz. Użyłem prostego modułu xy-mk-5v i elegancko czyta kody i jestem w stanie przez AT sterować kanałami.
Natomiast co do nadajnika XY-FST może mam głupie pytanie: Da się wygenerować dany sygnał (kod) jakoś przez przycisk na ESP/aplikację - nawet nie wiem jak przetestować nadajnik, ponieważ odbiornik nie wiem czy reaguje na oryginalny pilot czy ten z GG :)
adgl
LukaszH pisze: pn kwie 03, 2023 7:30 pm Trochę zacząłem się bawić tematem sygnału 433Mhz. Użyłem prostego modułu xy-mk-5v i elegancko czyta kody i jestem w stanie przez AT sterować kanałami.
Jak ustawić aby sterować AT ?
LukaszH
adgl pisze: pn kwie 03, 2023 7:54 pm
Ogólnie można by troszkę faktycznie dla przejrzystości dodać jakiś "znacznik" że dodajemy funkcję AT. Aktualnie jest to trochę z automatu czyli w ustawieniach przekaźnika wybierasz "odbiór" i ustawiasz parametry odczytane z zakładce "inne - bramka". Wchodzisz do cloud i pojawia się przy danym przekaźniku także AT, który ustawiasz jak chcesz - sterowanie nim jest właśnie z pilota.
Natomiast nie wiem jak z TX i użyciem nadajnika (czym go wyzwolić)? W sumie, to może być ciekawa opcja do sterowania bramami gdzie nie ma zasięgu wifi przy bramie ale przez właśnie tą opcję można by sterować jakoś z aplikacji - wysyłając sygnał RF 433.
adgl
LukaszH pisze: pn kwie 03, 2023 8:28 pm
Bardzo dziękuję za wyjaśnienie. Nie zaznaczyłem AT podczas generowania .bin i nie mogłem tego zobaczyć w Cloud. Teraz wszystko działa. Dziękuję.
LukaszH
Może ktoś pomoże mi zrozumieć jak działa ten TX i czym da się go wyzwolić ?
Wróć do „GUI Generic”
