I tak pewnie zbuduję na płytce prototypowej ale jeśli by podeszło pod sterownik który zrobiłem to:
1. cfg button: GPIO-0
2. Przycisk - GPIO-14
3. Dimmer - GPIO-27
4. LED cfg - GPIO-2
Możesz to zrobić w CLUD-ie:
Zapomniałem
Dzięki - już testujęklew pisze: ↑pt mar 24, 2023 9:04 pmZapomniałem
W załączniku zip ze wszystkimi binarkami.
W pliku "upload.txt" jest linia poleceń z parametrami, jakiej używa Arduino aby wgrać program.
Skompilowane dla standardowego ESP32.
W trybie konfiuguracyjnym jest parametr do zmieniania tej częstotliwości. Zmieniłem domyślną w tej binarce na 1000 Hz. Możesz wpisać 12000 aby zobaczyć, czy działa to tak samo jak na GG, a następnie spróbować kilku innych wartości (1000, 2000 itp). Jeśli przy jakiejś wartości coś się posypie, to wyczyść flasha i wgraj wszystko od nowa.
esp32_dim.zip
Ok jechałem z lutownicą ostro i zmieniałem rezystory i tak jak przypuszczałem ścieżki na PCB + rezystory tworzyły obwód RL który działa jak filtr odcinający wysokie częstotliwości.
