SuplaDevice 2.4.2
Mam pytanie zrobiłem próbę z przykładem WebInterface, ładnie rozsyła sieć Supla-ESP8266-XXXX ale aplikacja nie wykrywa modułu jak to ma miejsce z firmware GUI Genneric. Trzeba wchodzić na stronę konfiguracyjną i wszystko wpisywać ręcznie.
Co zrobić aby aplikacja rozpoznawała urządzenie?
Niespełniony automatyk.
Tam jest nieco inny format niż ten wykrywany przez apki. Miała być zrobiona aktualizacja tego w apkach, ale jeszcze nie maLector pisze: ↑pt cze 24, 2022 1:43 pm Mam pytanie zrobiłem próbę z przykładem WebInterface, ładnie rozsyła sieć Supla-ESP8266-XXXX ale aplikacja nie wykrywa modułu jak to ma miejsce z firmware GUI Genneric. Trzeba wchodzić na stronę konfiguracyjną i wszystko wpisywać ręcznie.
Jak wygląda aktualizowanie modułu po przez OTA , znalazłem biblioteki
ale nie wiem czy z ich pomocą da się to to wykonać?
<supla/network/html/sw_update_beta.h>
<supla/network/html/sw_update.h>
<supla/network/html/custom_sw_update.h>
- Załączniki
- update.jpg (27.66 KiB) Przejrzano 1077 razy
To nie jest przygotowane pod Arduino IDE, tylko do kompilacji na ESP8266 RTOS SDK i na ESP-IDF SDK.shimano73 pisze: ↑pn cze 27, 2022 6:53 am Jak wygląda aktualizowanie modułu po przez OTA , znalazłem bibliotekiale nie wiem czy z ich pomocą da się to to wykonać?Kod: Zaznacz cały
<supla/network/html/sw_update_beta.h> <supla/network/html/sw_update.h> <supla/network/html/custom_sw_update.h>
Procedura jest bardzo podobna do tego co jest w "supla-espressif-esp" - czyli update odbywa się za pośrednictwem serwerów Supli. Została natomiast wprowadzona mała modyfikacja, która polega na tym, że urządzenie nie musi się rejestrować w Supli, tylko odpytuje dedykowanego serwera o dostępność nowego softu. Jest to zrobione pod kątem użytkowników komercyjnych urządzeń Supli, którzy decydują się koryzstać z "lokalnego MQTT" bez udziału serwerów Supli.
Może na kolejny release przygotowałbym też opcję na OTA przez podanie nowej binarki z dysku, tak aby to działało z kompilacjami z Arduino IDE.
Rozumiem, było by super , będę cierpliwie czekał.
U mnie podobna sytuacja. Kompilacje na ESP8266 wywala będy.klew pisze: ↑czw cze 23, 2022 8:19 amPewnie masz jakiąś starą wersję boardów dla ESP8266.Zibi pisze: ↑czw cze 23, 2022 8:15 am @klew idziesz jak burza Gratulacje!
Próbowałem odpalić przykład WebInterface ale ciągle pluje mi błedem Bład kompilacji dla płytki ESP8266.
In file included from D:\Arduino 1.8.16 AT Supla\arduino-ide-portable_1.8.16\arduino-1.8.16\libraries\supla-arduino-master\examples\WebInterface\WebInterface.ino:40:0: D:\Arduino 1.8.16 AT Supla\arduino-ide-portable_1.8.16\arduino-1.8.16\libraries\supla-arduino-master\src/supla/network/esp_wifi.h: In member function 'virtual void Supla::ESPWifi::setup()': D:\Arduino 1.8.16 AT Supla\arduino-ide-portable_1.8.16\arduino-1.8.16\libraries\supla-arduino-master\src/supla/network/esp_wifi.h:140:12: error: 'class ESP8266WiFiClass' has no member named 'setHostname' WiFi.setHostname(hostname); ^ D:\Arduino 1.8.16 AT Supla\arduino-ide-portable_1.8.16\arduino-1.8.16\libraries\supla-arduino-master\src/supla/network/esp_wifi.h:217:12: error: 'class ESP8266WiFiClass' has no member named 'setHostname' WiFi.setHostname(hostname); ^ Znaleziono wiele bibliotek w "ESP8266WiFi.h" Wykorzystane: C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.4\libraries\ESP8266WiFi Niewykorzystane: D:\Arduino 1.8.16 AT Supla\arduino-ide-portable_1.8.16\arduino-1.8.16\libraries\ESP8266WiFi exit status 1 Błąd kompilacji dla płytki Generic ESP8266 Module.
Jeśli nie aktualizuje Ci się, to upewnij się, że dla ESP8266 masz ustawione:
https://arduino.esp8266.com/stable/pack ... index.json
A dla ESP32:
https://raw.githubusercontent.com/espre ... index.json
Board 2.7.4
Board 3.0.2
Na takich boardach próbowałem
Przy ESP32 kompiluje się bez błędnie
Na 3.0.2 powinno działać. Upewnij się, że masz dobrze ustawione źródło boardów. Jeśli nadal nie będzie działać, to włącz pełne logowanie kompilacji i wyślij mi na priv cały log z kompilacji.radzik_r pisze: ↑pn cze 27, 2022 8:25 pmU mnie podobna sytuacja. Kompilacje na ESP8266 wywala będy.klew pisze: ↑czw cze 23, 2022 8:19 am Pewnie masz jakiąś starą wersję boardów dla ESP8266.
A dla ESP32:
Board 2.7.4
Board 3.0.2
próbuję uruchomić ESP32 z płytką LAN8720. Płytka LAN jest podłączona zgodnie ze schematem udostępnionym przez @elmaya w wątku ESP32+LAN8720 (swoją drogą nie wiedziałem, czy pisać tam czy tu; jako że obsługa LAN dla ESP32 jest już dostępna w SuplaDevice, to zdecydowałem się opublikować post tutaj).
Nie wiem, którym pinem w płytce LAN ustawia się adres, więc poza podłączeniem LAN-u 8720 do ESP i wyłączeniem oscylatora, nic więcej nie robiłem.
Proszę o pomoc.
Poniżej przesyłam błędy, jakie wyświetla ESP.
i kod:
Proszę o pomoc.
rst:0x1 (POWERON_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
configsip: 0, SPIWP:0xee
clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
mode:DOUT, clock div:1
load:0x3fff0030,len:1184
load:0x40078000,len:13160
load:0x40080400,len:3036
entry 0x400805e4
Supla - starting initialization
Main storage not configured
Config storage not configured
Relay[0] turn OFF (duration 0 ms)
**** Digital write[0], gpio: 108; value 0
Relay[1] turn OFF (duration 0 ms)
**** Digital write[1], gpio: 109; value 0
Relay[2] turn OFF (duration 0 ms)
**** Digital write[2], gpio: 110; value 0
Relay[3] turn OFF (duration 0 ms)
**** Digital write[3], gpio: 111; value 0
Relay[4] turn OFF (duration 0 ms)
**** Digital write[4], gpio: 112; value 0
Relay[5] turn OFF (duration 0 ms)
**** Digital write[5], gpio: 113; value 0
Relay[6] turn OFF (duration 0 ms)
**** Digital write[6], gpio: 114; value 0
Relay[7] turn OFF (duration 0 ms)
**** Digital write[7], gpio: 115; value 0
Relay[8] turn OFF (duration 0 ms)
**** Digital write[8], gpio: 100; value 0
E (57079) gpio: GPIO can only be used as input mode
Relay[9] turn OFF (duration 0 ms)
**** Digital write[9], gpio: 101; value 0
E (58080) gpio: GPIO can only be used as input mode
Relay[10] turn OFF (duration 0 ms)
**** Digital write[10], gpio: 102; value 0
E (59091) gpio: GPIO can only be used as input mode
Relay[11] turn OFF (duration 0 ms)
**** Digital write[11], gpio: 103; value 0
E (60102) gpio: GPIO can only be used as input mode
Relay[12] turn OFF (duration 0 ms)
**** Digital write[12], gpio: 104; value 0
Relay[13] turn OFF (duration 0 ms)
**** Digital write[13], gpio: 105; value 0
Relay[14] turn OFF (duration 0 ms)
**** Digital write[14], gpio: 106; value 0
Relay[15] turn OFF (duration 0 ms)
**** Digital write[15], gpio: 107; value 0
Relay[16] turn OFF (duration 0 ms)
**** Digital write[16], gpio: 32; value 0
Relay[17] turn OFF (duration 0 ms)
**** Digital write[17], gpio: 33; value 0
Initializing network layer
Network AP/hostname: SUPLA-ESP32
Enter normal mode
establishing Lan connection
E (64241) lan87xx: lan87xx_pwrctl(409): power up timeout
E (64241) lan87xx: lan87xx_init(491): power control failed
E (64242) esp_eth: esp_eth_driver_install(215): init phy failed
Using Supla protocol version 16
Conn fail counter 1
Current status: [8] No connection to network
Conn fail counter 2
Conn fail counter 3
Conn fail counter 4
Conn fail counter 5
Conn fail counter 6
Connection fail counter overflow. Trying to setup network interface again
E (124857) esp_netif_lwip: esp_netif_new: Failed to configure netif with config=0x3ffb2610 (config or if_key is NULL or duplicate key)
E (124867) esp.emac: esp_eth_mac_new_esp32(595): alloc emac interrupt failed
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.
-(50MHz) Osc. Enable to GND -
GPIO22 - EMAC_TXD1 : TX1
GPIO19 - EMAC_TXD0 : TX0
GPIO21 - EMAC_TX_EN : TX_EN
GPIO26 - EMAC_RXD1 : RX1
GPIO25 - EMAC_RXD0 : RX0
GPIO27 - EMAC_RX_DV : CRS
GPIO17 - EMAC_TX_CLK : nINT/REFCLK (50MHz)
GPIO23 - SMI_MDC : MDC
GPIO18 - SMI_MDIO : MDIO
GND : GND
3V3 : VCC
#define supla_lib_config_h_ // silences debug messages
#include <SuplaDevice.h>
#include <Adafruit_MCP23017.h>
#include <SPI.h>
#include <supla/io.h>
#include <supla/network/esp32eth.h>
Supla::ESPETH Eth(0); // uint_t ETH_ADDR = I²C-address of Ethernet PHY (0 or 1)
Adafruit_MCP23017 mcp;
Adafruit_MCP23017 mcp2;
class MyMcp23017 : public Supla::Io {
public:
void customDigitalWrite(int channelNumber, uint8_t pin, uint8_t val) {
if ((pin >= 100) && (pin <= 115)) {
mcp.digitalWrite(pin - 100, val);
return;
if (pin <= 99) {
return ::digitalWrite(pin, val); // ------------------------------ so that the other channels work normally
int customDigitalRead(int channelNumber, uint8_t pin) {
return mcp.digitalRead(pin - 100);
if (pin <= 99) {
return ::digitalRead(pin); // ------------------------------ so that the other channels work normally
if ((pin >= 200) && (pin <= 215)) {
return mcp2.digitalRead(pin - 200);
} MyMcp23017;
void setup() {
Serial.begin(115200);
Wire.begin(4,16); //Wire.begin (sda, scl)
mcp.begin(); //ustawia adres MCP na 0x20
mcp.pinMode(0, OUTPUT);
mcp.pinMode(1, OUTPUT);
mcp.pinMode(2, OUTPUT);
mcp.pinMode(3, OUTPUT);
mcp.pinMode(4, OUTPUT);
mcp.pinMode(5, OUTPUT);
mcp.pinMode(6, OUTPUT);
mcp.pinMode(7, OUTPUT);
mcp.pinMode(8, OUTPUT);
mcp.pinMode(9, OUTPUT);
mcp.pinMode(10, OUTPUT);
mcp.pinMode(11, OUTPUT);
mcp.pinMode(12, OUTPUT);
mcp.pinMode(13, OUTPUT);
mcp.pinMode(14, OUTPUT);
mcp.pinMode(15, OUTPUT);
mcp2.begin(1); //ustawia adres MCP2 na 0x21
mcp2.pinMode(0, INPUT); mcp2.pullUp(0, HIGH); // turn on a 100K pullup internally
mcp2.pinMode(1, INPUT); mcp2.pullUp(1, HIGH); // turn on a 100K pullup internally
mcp2.pinMode(2, INPUT); mcp2.pullUp(2, HIGH); // turn on a 100K pullup internally
mcp2.pinMode(3, INPUT); mcp2.pullUp(3, HIGH); // turn on a 100K pullup internally
mcp2.pinMode(4, INPUT); mcp2.pullUp(4, HIGH); // turn on a 100K pullup internally
mcp2.pinMode(5, INPUT); mcp2.pullUp(5, HIGH); // turn on a 100K pullup internally
mcp2.pinMode(6, INPUT); mcp2.pullUp(6, HIGH); // turn on a 100K pullup internally
mcp2.pinMode(7, INPUT); mcp2.pullUp(7, HIGH); // turn on a 100K pullup internally
mcp2.pinMode(8, INPUT); mcp2.pullUp(8, HIGH); // turn on a 100K pullup internally
mcp2.pinMode(9, INPUT); mcp2.pullUp(9, HIGH); // turn on a 100K pullup internally
mcp2.pinMode(10, INPUT); mcp2.pullUp(10, HIGH); // turn on a 100K pullup internally
mcp2.pinMode(11, INPUT); mcp2.pullUp(11, HIGH); // turn on a 100K pullup internally
mcp2.pinMode(12, INPUT); mcp2.pullUp(12, HIGH); // turn on a 100K pullup internally
mcp2.pinMode(13, INPUT); mcp2.pullUp(13, HIGH); // turn on a 100K pullup internally
mcp2.pinMode(14, INPUT); mcp2.pullUp(14, HIGH); // turn on a 100K pullup internally
mcp2.pinMode(15, INPUT); mcp2.pullUp(15, HIGH); // turn on a 100K pullup internally
char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {0x8B,0x90,0x40,0x6C,0x89,0xAC,0xCB,0xE5,0x34,0x4D,0x60,0x8B,0x97,0x9B,0xF2,0x89};
char AUTHKEY[SUPLA_AUTHKEY_SIZE] = {0x2E,0x6E,0x02,0xF8,0xF8,0xE9,0x91,0xE7,0x74,0xD8,0x5C,0xD5,0x6C,0x85,0x57,0xA5};
auto r101 = new Supla::Control::Relay(108);
auto r102 = new Supla::Control::Relay(109);
auto r103 = new Supla::Control::Relay(110);
auto r104 = new Supla::Control::Relay(111);
auto r105 = new Supla::Control::Relay(112);
auto r106 = new Supla::Control::Relay(113);
auto r107 = new Supla::Control::Relay(114);
auto r108 = new Supla::Control::Relay(115);
auto r109 = new Supla::Control::Relay(100);
auto r110 = new Supla::Control::Relay(101);
auto r111 = new Supla::Control::Relay(102);
auto r112 = new Supla::Control::Relay(103);
auto r113 = new Supla::Control::Relay(104);
auto r114 = new Supla::Control::Relay(105);
auto r115 = new Supla::Control::Relay(106);
auto r116 = new Supla::Control::Relay(107);
auto r117 = new Supla::Control::Relay(32);
auto r118 = new Supla::Control::Relay(33);
Having your device already registered at cloud.supla.org,
you want to change CHANNEL sequence or remove any of them,
then you must also remove the device itself from cloud.supla.org.
Otherwise you will get "Channel conflict!" error.
SuplaDevice Initialization.
Server address is available at https://cloud.supla.org
If you do not have an account, you can create it at
https://cloud.supla.org/account/create SUPLA and SUPLA CLOUD are free of
charge
SuplaDevice.begin(
GUID, // Global Unique Identifier
"cloud.supla.org", // SUPLA server address
"moj@mail.com", // Email address used to login to Supla Cloud
AUTHKEY); // Authorization key
void loop() {
SuplaDevice.iterate();
Jakub
PS. Czekam na Supla Offline Party 2024
Jakub
mam taki problem że stworzyłem sobie nowy sensor SUPLA_CHANNELTYPE_GENERAL_PURPOSE_MEASUREMENT:
#include "air_quality_sensor.h"
#include <supla/time.h>
Supla::Sensor::AirQualitySensor::AirQualitySensor() : lastReadTime(0) {
channel.setType(SUPLA_CHANNELTYPE_GENERAL_PURPOSE_MEASUREMENT);
channel.setDefault(SUPLA_CHANNELFNC_GENERAL_PURPOSE_MEASUREMENT);
double Supla::Sensor::AirQualitySensor::getValue() {
return READ_NOT_AVAILABLE;
void Supla::Sensor::AirQualitySensor::iterateAlways() {
if (millis() - lastReadTime > 10000) {
lastReadTime = millis();
channel.setNewValue(getValue());
i ogólnie go zarejestrowało, widzę go w urządzeniach supla-cloud, widzę w kodzie że wysyła wartości ESP32, ale nie widzę żadnej wartości w supla-cloud?
gdzie może leżeć problem?
