Warunki w SUPLA Scripts - pomysły
miko1282
Wtedy nie aktualnie przestałem tego trochę używać, bo wyjeżdżając z domu wiele razy stałem i czekałem czy brama się otworzy, a tak się nie działo :D wczoraj akurat zadziałało
#EDIT
Niestety nie działa, zarejestrowało włączenie ale scena się nie wykonała
Fivex
Jako, że niedawno do Supli wprowadzili wyzwalacze akcji ma ktoś pomysł jak rozwiązać wyzwalanie sceny przez taki wyzwalacz?
Aktualnie mam to rozwiązane przez wirtualny przekaźnik, którego załączenie wykrywam w innej scenie a potem tą sceną ten przekaźnik wyłączam.
Wszystko niby działa tylko tak +- raz na 5 włączeń scena nie wykrywa załączenia, tym samym się nie wyzwala i nie wyłącza przekaźnika, żeby był znowu gotowy do włączenia.
Muszę go resetować (wyłączyć ręcznie)
Może ktoś to mądrzej rozwiązał.
Pozdrawiam.
Z tego co pamiętam to kolejne wydanie clouda powinno mieć opcję ustawienia wyzwalacza na zewnętrzne API (w tym do skryptów).
Albo poczekać jeszcze aż wejdą sceny oficjalnie do Supli
srdz
klew pisze: pn sty 17, 2022 2:43 pm Z tego co pamiętam to kolejne wydanie clouda powinno mieć opcję ustawienia wyzwalacza na zewnętrzne API (w tym do skryptów).
a kiedy wejdą ? :)
srdz pisze: śr sty 19, 2022 11:16 am
a kiedy wejdą ? :)
Mam nadzieję, że w kolejnym wydaniu (po tym, które teraz jest już prawie gotowe). Realnie pewnie min. 3-4 miesiące (ale tylko zgaduję na podstawie wcześniejszych wydań, bo sam nie mam w tym swojego udziału, więc nie bierzcie tego terminu zbyt na serio)
srdz
a jakie nowości czekają nas w tym wydaniu ?
jest to gdzieś już opisane zbiorczo ?
@Artur
fracz pisze: wt gru 28, 2021 3:58 pm Ja u siebie mam scenę z warunkiem i wyzwalaczem:
{{state(XXX).phases[0].powerActive > 3000}}
Czyli jeśli na fazie jest zużycie większe niż 3000W to przychodzi mi powiadmienie na telefon. Działa bez żadnych opóźnień (nawet się śmieję że wiem kiedy ktoś gotuje herbatę w domu jak jestem w pracy).
Pamiętajcie, że żeby powiadomienie zadziałało, to warunek musi "przejść" przez stan opisany w wyzwalaczu. W Waszym przykładzie
{{state(13524).phases[0].powerActive < 100}}
Zużycie musi być najpierw większe od 100W, potem musi spaść - i wtedy scena się odpali. Odpali się też kolejny raz, gdy znowu wzrośnie ponad 100W, bo odpala się przy każdej zmianie stanu.
Nie da się stworzyć powiadomienia, które powie że "gniazdko jest włączone od 5 minut". Aktualny język warunków nie daje takich możliwości.
Czy powyższego warunku można użyć aby informowało nie o poborze tylko o produkcji z fotowoltaiki przekraczającej dajmy 1000W. Do tego celu użyłbym wskazań z MEW01. Tylko, że w momencie produkcji Mewka pokazuje dane z poboru na minusie. Jak w takim przypadku ogarnąć warunek i wyzwalacz ?
fracz
Myślę, że interesuje Cię pole totalReverseActiveEnergy.
Zobacz, co masz dostępne w stanie:
{{ state(ID_MEWKI) | json_encode | raw }}
@Artur
totalReverseActiveEnergy - dokładnie o to mi chodzi.
Zrzut ekranu 2022-02-2 o 08.40.58.png (74.69 KiB) Przejrzano 634 razy
Jesteś pewien że chcesz energię a nie moc?
Wróć do „SUPLA Scripts”
