SUPLA Pushover client
Beku
Cześć,
Napisałem takie o to coś:
https://github.com/lukbek/supla-pushover
Może kogoś z was zainteresuje 🤓
To wersja pre-alfa która może zawierać sporo byków, ale jak ktoś by chciał użyć i przy okazji zgłosić błąd to będę wdzięczny 🙂
fracz
Potwierdzam, działa, fajne, brawo :-)
PuteR
Również potwierdzam że działa :] Super sprawa.
Jak powinien być napisany warunek dla czegoś takiego - lampa 1 i lampa 2 są włączone a lampa 3 wyłączona??
P.S jak w pushover ustawiłeś tą ikonkę Supla??
Beku
Ikonę ustawia się w opcjach aplikacji w Pushover. Tam jest edycja i wstawiasz ikonę jaką chcesz.
Co do warunku to powinno zadziałać coś takiego:
%channel_1% == 1 && %channel_2% == 1 && %channel_3% == 0
Oczywiście musisz użyć odpowiednich numerów kanałów 🙂
Beku
Dzisiaj poszła zbiorcza aktualizacja a w niej:
- powiadomienia wysyłane są w osobnych wątkach - nie blokują wykonania programu
- dodano resetowanie warunku (domyślnie z opcja wyłączenia). Jeśli zdefiniujemy warunek np. Temperatura jest mniejsza niż 15 stopni to notyfikacji wyślę się tylko przy przekroczeniu temperatury (pierwszym spełnieniu warunku). Żeby wysłała się znowu musi temperatura wzrosnąć powyżej zadanej i spaść znowu.
- dodano możliwość przesłania powiadomienia na konkretne urządzenie
- dodano możliwość przesłania powiadomienia z konkretnym tytułem
- dodano obsługę sensorów podpiętych do urządzeń
Simono
Czy możliwe jest wykorzystanie do tego własnej instancji na malinie?
Beku
Oczywiście.
fracz
Beku pisze: czw lut 20, 2020 12:45 pm - dodano możliwość przesłania powiadomienia na konkretne urządzenie
jak? Nie ma w dokumentacji ;-)
Beku
fracz pisze: czw lut 20, 2020 5:00 pm
ciii... to tajna funkcja :P
określasz
device: 'moje_urzadenie'
na poziomie pushover (globalnie) lub na poziomie każdego poszczególnego notification (lokalnie). Można ustawić globalnie na inne i "nadpisać" poszczególne. już to wpisuję do opisu :P
PuteR
Udało mi się ustawić że informuje w momencie otwarcia bramy, a czy da się żeby informowało o jej zamknięciu??
Wróć do „Pomysły i koncepcje”
