Witam wszystkich, to jest mój pierwszy post na forum więc proszę o wyrozumiałość.
Potrzebuję zasuplować Sonoff Dual R2 na ESP8285 do którego chcę dolotować czujnik AM2302 oraz ds18b20, czy jest to w ogóle możliwe? Chciałbym jednym urządzeniem móc załączać filtr wody w akwarium oraz oświetlenie. Jednocześnie chciałbym monitorować temperaturę wody oraz temperaturę i wilgotność w pomieszczeniu, którym stoi akwarium. Jeżeli jest jakiś gotowy soft to proszę o namiary.
Sonoff Dual AM2302 ds18b20.
- Załączniki
- Sonoff Dual R2 plecy
- IMG_20200527_082617.jpg (2.3 MiB) Przejrzano 2036 razy
- Sonoff Dual R2 przód
- IMG_20200527_082600.jpg (2.05 MiB) Przejrzano 2036 razy
3 x Sonoff Basic z Ds18b20, 1 x Sonoff Th16 z Si7021, 1 x Sonoff Dual R2 z DHT22 i Ds18b20, 1 x Sonoff Touch (T0EU1C).
Na tym module bez problemu można to zrobić, na przykład przy takiej "pinologii":
GPIO-10 - przycisk Config Button (zwieramy na 5 sekund do masy, aby wejść w tryb konfiguracji), jest to oryginalny przycisk na obudowie modułu
GPIO-3 (RX) - przycisk załączania przekaźnika nr "1" z wyborem trybów: MONOSTABLE/BISTABLE/TIMER, TIMER w zakresie 1-3600 sekund ustawianym w trybie konfiguracji modułu
GPIO-9 - przycisk załączania przekaźnika nr "2" z wyborem trybów: MONOSTABLE/BISTABLE/TIMER, TIMER w zakresie 1-3600 sekund ustawianym w trybie konfiguracji modułu, jest to wyprowadzenie opisane jako "BUTTON 1" na płytce
GPIO-0 - czujnik DS18B20, jest to wyprowadzenie opisane jako "BUTTON 0" na płytce (może być także 8xDS18B20 na jednym pinie)
GPIO-1 (TX) - czujnik DHT11 lub DHT22 do wyboru w trybie konfiguracji
GPIO-13 - wbudowana dioda konfiguracyjno-statusowa z trybami pracy: ON, OFF, DISABLE, BLOCKADE BTN
GPIO-12 - kanał nr "0" w Cloudzie - przekaźnik nr "1" (bez kanałów typu GATE)
GPIO-5 - kanał nr "1" w Cloudzie - przekaźnik nr "2" (bez kanałów typu GATE)
Zybi dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Napisz mi jeszcze proszę czy jest do tego już jakiś gotowy soft, którego mógłbym użyć. Oczywiście jeśli tak to poproszę o jakiś link.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Ma może ktoś jakiś patent na dołożenie przycisków do załączania przekaźników?
Z racji tego, że często na forach spotyka się tematy, które już dawno zostały zakończone ale do końca nie wiadomo z nich czy problem został rozwiązany czy też nie, w związku z tym zamieszczam poniżej rozwiązanie mojego problemu.
Znalazłem i wgrałem oprogramowanie, które było na wyciągnięcie ręki. Mam tu namyśli firmware Multiboard od Espablo. Dla większości na forum nic odkrywczego, zaś dla mnie początkującego duży skok na przód.
Zasuplowałem Sonoff Dual R2 tak jak chciałem z czujnikiem AM2302 (DHT22) oraz z DS18B20. Firmware pobrany z tej strony: https://github.com/Espablo/SUPLA_Firmwa ... multiboard. Wszystko opisane przez Espablo.
Zastanawia mnie jeszcze tylko jedna rzecz. W chwili obecnej przycisk na obudowie Duala R2 robi za "GPIO10 - Button Configure", czyli przytrzymujemy 5s i wchodzimy w tryb konfiguracji. Ja chciałbym kliknąć ten fizyczny przycisk raz by móc włączyć/wyłączyć dwa przekaźniki. Jak myślicie jest możliwe zaprogramowanie Sonoffa w ten sposób?
