Witam wszystkich suplowiczów.
Proszę o pomoc z doborem softu do wgrania na tytułowego d1 mini. Potrzebowałbym w nim 2 sygnałów pwm na 2 serwomechanizmy, bez żadnych termometrów itp. Działałoby to tak jak zwykly roller shutter na czas zamykania i otwierania w sekundach. Czy wie ktoś czy taki soft istnieje ew. czy pomógł by mi z stworzeniem takowego, choć od razu mówię że w programowaniu jestem totalnie zielony
D1 mini sterowanie serwo do rolet przez pwm
Tu masz oficjalny soft dla rolet jak z opisu wynika w wersji 2.6
https://github.com/SUPLA/ESP8266/tree/m ... e-firmware
Jeśli chcesz, żeby działał na innych GPIO to napisz na jakich i Ci skompilujemy na bazie aktualnych źródeł.
Aktualnie doszedłem tylko do wgrania softu podanego przez lesny8, lecz nie potrafię wejść w tryb config i wemos po zflaschowaniu o dziwo nie wszedł od razu w niego. Jak mógłbym uruchomić ten cfg mode? Dodam tylko, że dioda mruga w dość szybkim tempie.
Serwomechanizm jest dosyć mały I mocny I nie trzeba do niego żadnego dodatkowego sterownika, ponieważ po przeróbce nadal można korzystać z fabrycznego kontrolera. I widziałem że w Internecie przewijały się tematy serw jako silników w roletach. Trafiłem też na ten viewtopic.php?f=6&t=2041&hilit=Serwo+Serwo+rolet post, lecz nic z niego nie wyszło.
Nie wiem jakie masz roletki ale sądzę że te silniki w serwach długo Ci nie wytrzymają i są głośne. Pomyśl o silnikach krokowych są dużo mocniejsze da radę pociągnąć bez problemu roletke na drzwiach balkonowych jak i o szerokości 120cm i prawie ich nie słychać.
Serwomotory to silniki wykonujace precyzyjny ruch o zadany kąt wzgledem podanego sygnału PWM, mają zamontowane ograniczniki wiec zrobią max jeden obrót. Do popranej pracy wymagany jest sygnał PWM.
Serwomotory z wyłamanymi ogranicznikami i zdemontowaną elektroniką to zwykłe silniczki z przekładnią i mogą się krecić bez końca. Do poprawnej pracy wymagany jest mostek H.
Ty potrzebujesz drugiego rozwiazania, ktore sam soft Tobie nic nie załatwi. Wymagany jest mostek H i kilka pinów sterujących.
Myślałem właśnie że jeśli w miejsce potencjometru wlutuję dwa rezystory I usunięciu fizycznego ogranicznika, lecz zostawieniu elektroniki będzie można sterować roletami. Gdy zflaschowałem już wcześniej ten Soft od elmaya moglem bez problemu sterować silniczkiem za pomocą tego dimmera. No ale jeśli nie da się tego przerobić na rolety muszę chyba rzeczywiście wywalić elektronikę I używać jako zwykłego silnika.
