Monitorowanie zuzycia gazu
PawelGawel
Czy juz komus udało sie opanowac odczyty z gazomierza ? Na dzien dzisiejszy biegam do skrzyniki co drugi dzien i chcialbym sie tych spacerkow pozbyc ;)
uchnast.michal
Przeszukaj forum. Znaczenie ma jaki posiadasz licznik.
Przykład: viewtopic.php?f=79&t=9389&hilit=gaz
e-talking............
Byłem tam - Supla Offline Party 2023
Musisz poszukać nadajnik impulsów do Twojego gazomierza. Najlepiej zapytać producenta gazomierza.
Do najpopularniejszych gazomierzy w PL firmy INTERGAZ jest nadajnik IN-Z61, którego bez problemu podłączysz do LIW-01.
PawelGawel
dzieki za podpowiedzi ale temat zrobil sie niespodziewanie grubszy - musze dociagnac kabel do skrzynki ktora jest na koncu dzialki :geek: Nie wiem czy sobie nie odpuszcze :?
Alpines
A macie pomysł jaki nadajnik impulsów do tego typu licznika?
https://drive.google.com/file/d/12Wc265 ... sp=sharing
W tym przypadku nie założysz już nadajnika impulsów, bo miejsce na taki nadajnik jest wykorzystywane przez przystawkę do odczytu optycznego.
Alpines
Dziekuje za odpowiedź
Czyli ja niestety nie bede mogl śledzić zużycia;(
Zawsze możesz założyć swój drugi gazomierz za gazomierzem rozliczeniowym. Jeśli bardzo potrzebujesz takiego monitorowania i masz na instalacji miejsce, to jest to jakieś rozwiązanie. Gazomierz UG G4 to koszt około 230 zł.
krzys4m
A jak podłączyć Nadajnik impulsów NI-3 https://api.apator.com/uploads/oferta/g ... -3-dtr.pdf
do LIW-01 ?
Czy muszę powiadamiać PGNIG o takim podłączeniu?
Czy wolno mi w ogóle podłączyć cokolwiek do licznika gazowego Apator Metrix G4 ?
Przewód brązowy z NI-3 do zacisku COM w LIW-01, a przewód zielony do zacisku +. Przewody biały i żółty pozostawiasz niepodłączone.
Ponieważ przy montażu NI-3 musisz usunąć trwale plastikową zaślepkę, ja osobiście bym zgłosił to u Twojego dostawcy gazu. Oczywiście LIW-01 i zasilacz do niego musi znajdować się poza skrzynką z licznikiem gazowym.
Wróć do „ZAMEL LIW-01”
