@pzygmunt odpowiedział użytkownikowi @rohen, który wcześniej wysłał mu email konta na priv.
Aktualizacja jest testowa i nie jest udostępniana wszystkim.
Jak masz jakieś problemy z MEW i chcesz przetestować firmware skompilowany w oparciu o nowsze SDK, to napisz na priv do @pzygmunt podając email konta
ZAMEL MEW-01
To trochę za krótki czas aby wyciągać wnioski. Obserwuj nadal.
Na 2.8.0 i po wpięciu w instalację 3-fazową wszystkie przebiegi poprawne. Żadnych szpilek.
MEW-01, 16xSRW-01, 5xROW-02, 1x SBW-02, 5xSONOFF MINI, 2xLORA TAP, 1xYUNSHAN i cdn.
Dzisiaj w nocy między godziną 1:06 - 3:06 brak odczytów a następnie szpilka z uzupełnieniem. To samo między 5:56 - 8:16, w tym przypadku zresetowałem router i pokazała się szpilka wyrównująca.
Pod ten sam SSID podłączone jest gniazdko elektryczne z pomiarem energii z lodówki i w tych samych przedziałach czasowych nie było przerw. Także sygnał wifi musiał być.
Poniżej zrzuty Mew01 i gniazdka.
Oprogramowanie Mew01 to 2.8.0.
Potwierdzam, że u mnie też się pojawiła podobna sytuacja. W instalacji której zapis wklejam są jedynie na stałe podłączone odbiorniki pobierające stałą moc w czasie. Sumarycznie pomiar chyba się zgadza ale na wykresie widać przerwy i późniejsze wyrównania.
- Załączniki
- 02.03.2021.jpg (133.54 KiB) Przejrzano 1334 razy
Może to jest jakiś problem po stronie polegający na tym, że nie potrafi odczytać aktualnych danych z MEW-a. Taka sytuacja mogłaby mieć miejsce przy rozłączeniu MEW-a i ponownym podłączeniu z tym, że stare połączenie musiałoby "utknąć" na jakiś czas na sewwrze. Muszę to jakoś przeanalizować.. Rozumiem, że saldo się zgadza ?
Ja miałem to samo przedwczoraj:
viewtopic.php?p=90438#p90438
Najdziwniejsze jest to, że jak tylko kliknę kilka razy w odświeżenie wykresów, wszystko wraca do normy.
