Moduł 8xRELAY + 12 wejść opto
bulek68
QLQ pisze: śr kwie 01, 2020 6:27 pm @kinium bardzo fajny projekt. Jak.zwylke plytka zrobiona perfekcyjnie.
Co do zasilania. Sam jestem w szoku bo mam zrealizowany pjkt @elmaya 12 relay touch i wszystko chodzi na zasilaczu 5v 700mA . Od 1.5 miesiaca nie było zadnej zwiechy czy innych dziwnych objawów. Te 2 zasilacze może sie mylę ale chyba za dużo.
PS. W założeniu miało być to zasilane 5v 2amp.
Powiem tak, działać będzie.
Stabilizacja również MOŻE wyjść w praniu, ale...
Matematyka podobno nie kłamie.
Inna rzecz że u mnie przekaźniki 24V steruję z powodzeniem od 14V :-)
Ale zapas nigdy nie zaszkodzi :-)
Dobra gamoń ze mmie...nie doczytałem, że przekaźniki sa na 12V.
bulek68
QLQ pisze: śr kwie 01, 2020 6:42 pm Dobra gamoń ze mmie...nie doczytałem, że przekaźniki sa na 12V.
:twisted:
piotrekk
radzik_r pisze: śr kwie 01, 2020 3:05 pm
piotrekk pisze: śr kwie 01, 2020 6:57 am jakich użyłeś scalaków po za mcp23017?
ja zrobiłem płytkę do obudowy na szynę, ale niestety uszkadza mi się mcp23017 od wejść, dorabiam właśnie optoizolację dla wejść i sprawdzę czy pomoże
u mnie wejścia podpiłem bezpośrednio pod mcp23017 a wyjścia pod drugie mcp23017 i uln2308
Jakich użyłeś przekaźników?
5V
https://pl.aliexpress.com/item/33003201 ... ISSPz&mp=1
kinium
Bułek ma długie kable do wejść dlatego lepiej jak będzie na 12V.
Trzeba pamiętać że tam jest 20 diod LED i 8 przekaźników. Do tego jeszcze zapas żeby podłączyć drugi moduł bez zasilania.
kinium pisze: śr kwie 01, 2020 8:06 pm
Na ali znalazlem taki :
https://a.aliexpress.com/_BPMFkn
bulek68
Jest moc... 😉 Podoba mi się.
Ps.
Wracając do tematu zamawiania płytek.
Czas nagli... nie namawialem ale...
Do końca weekendu czekamy na chętnych.
Jeśli nie uzbiera się kolplet na 20 sztuk ( brakuje 14 ) zamawiamy 5 uzbrojonych w drobnicę płytek, więc lista w zasadzie już jest zamknięta. 😉
bulek68
shimano73 pisze: śr kwie 01, 2020 1:45 pm Byłbym zainteresowany 1szt płytki
Gotowe do odbioru. Info na priv.
radzik_r
Pokaż foty
bulek68
radzik_r pisze: czw kwie 30, 2020 7:38 amPokaż foty
