PIR BUTTON DIRECT-LINK by @elmaya
- Robert Błaszczak
- Kontakt:
Rafał, podłącz to do takiego ESP: https://www.espressif.com/en/products/h ... e/overview, to będziesz miał fotoradar
yy no obsługa jeśli chodzi o kod jest całkiem inna . są inne biblioteki do tego więc soft będzie musiał być inny - to oczywiste
fizycznie też masz tylko 3 piny
tak wygląda kod pod pomiar prędkości (może nawet kaskadowy jak wczoraj ):
#include "AnalogFrequency.h"
#define ADCPin A1
#define printDelay 0
uint32_t displayTimer = 0;
void setup() {
Serial.begin(115200);
setupADC(ADCPin);
void loop() {
if( fAvailable() && millis() - displayTimer > printDelay ){
displayTimer = millis();
uint32_t frequency = getFreq();
float speedKM = frequency/19.49;
float speedMPH = frequency/31.36;
Serial.print("Freq: ");
Serial.print(frequency);
Serial.print("KM/h ");
Serial.print(speedKM);
Serial.print(" MPH ");
Serial.println(speedMPH);
Ale ja to zrobilem juz dawno z esp tylko o tym nie pisałem na forum. Wlasnie z takim założeniem że będzie to miernik predkości. Ale zostawię to na 1 kwietniaRobert Błaszczak pisze: ↑sob mar 07, 2020 7:51 pm Rafał, podłącz to do takiego ESP: https://www.espressif.com/en/products/h ... e/overview, to będziesz miał fotoradar
Ok, zakres działania jakoś ogarnąłem. Powiedzcie mi tylko czy ktoś z was używa tych czujek na zewnątrz, czy raczej tylko w pomieszczeniach. Jak miałem to zmontowane na biurku to było ok. Niestety jak to zazwyczaj bywa w momencie gdy podłączyłem w miejscu docelowym juz nie jest tak dobrze. Raz że piesek chodzący po podwórku wzbudza czujkę (nie wiem czy powieszenie jej wyżej coś da) to bywa że nawet jak nic nie ma w jej obrębie to się wzbudzi, no chyba że na wiatr reaguje Jak to wygląda u Was?
